Итак, есть у меня свежеприобретенная Asus P8B-M (4L, 2.0) с 4-мя LAN портами, БП на 350W, SSD и прочее прочее.
Сегодня собрал все это дело, радостно жму на PWRON, слышу "пик", радуюсь.
Рано радуюсь. Ребут, ноль на фазу, темнота на экране и 4 коротких сигнала подряд, повторяющихся с интервалом в 20-30 сек.
Память вытаскиваешь - длинный, два коротких, типа дай память.
Собственно, вопрос, что это было?
всем привет, у меня такая проблема. м/п asrock h61m-s при запуске 4-ре коротких сигнала, неисправность системного таймера. Если ктото что знает пожалуйста подскажите, буду очень благодарен
AsRock 775vm800 - перепаял электролиты в цепи питания CPU, посткод DE, 4 коротких , на память не реагирует, все напряжения на памяти занижены приблизительно в 2 раза, обнаружил горелый Q2243 чуть выше ИДЕ в правом верхнем углу платы (AP9916H) подобрал на замену AP9918H (вроде бы должен подойти?), рядом с ним обгоревшая резистивная сборка RN2592 - надпись не читаема. По картинке nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/42248_top.jpg вроде бы нулевка, но хотелось бы знать точно.
За все вместе цена 1900 руб.!
- 1 шт. Шнур на 5 HDD SCSI 68pin
- 1 шт. Контроллер Adaptec 19160 - UltraSCSI 160 PCI
- 2 шт. HDD 36.7 Gb U160SCSI Seagate Cheetah
- 1 шт. HDD 73.4 Gb U320SCSI Seagate Cheetah 10K.7
- 1 шт.
Полезная утилита по расшифровке большинства звуковых сигналов BIOS.
Заметка для сайта.
Имеется вышеуказанная мать. Пришла с диагнозом "Не стартует".
Была произведена банальная замена всех АПМ(Заменялось на 40Т03Н) после чего стартанула. Но... ПОСТ проходит как-то медленно, в итоге код 78 и 4 коротких звуковых сигнала(неисправность системного таймера). Наверное вопрос достоен песочницы, но где он находится и как бы это исправить?
DG31PR при запуске 4 писка и все, далее материнка не стартует
