объем накопителя
HDD Toshiba DT01ACA300, 3 ТБ, неправильно определяется объем накопителя
Помогите восстановить HDD Toshiba DT01ACA300 3ТБ. После отключения света стал неправильно определяться объем накопителя. Вместо положенных 3 ТБ определяется всего 746 ГБ. При этом диск, вроде как, работает. В смысле адекватно реагирует на обращение к нему. Пытался смотреть диск разными прогами(MHDD, Viktoria, Paragon и пр.) везде показывает один и тот же обрезанный объем накопителя. При просмотре МБР редактором дисков там находится какой-то мусор не похожий на код загрузчика, разделов нет, сигнатуры загрузочного сектора нет.
