Помогите разобраться. Есть SP0802N не отределяется в BIOS, двигатель не крутится. Периодически пропадал из системы. Был отрыв контактов электроники на двигатель - припаял. Напряжение на двигателе 1,7 В. Нужно восстановить информацию. Подскажите что может быть, где копать?
Полистал темы... ничего похожего не обнаружил...
Сегодня спокойно сидел за компом, и просто отвалился винт, прямо в системе... мысль об отошедшем шлейфе очень быстро растворилась...
Экперименты показали следующее:
1 - шлейфы в норме
2 - в биосе не определяется никак (хоть биос при загрузке и пытается понять, что там такое на шине непонятное висит )
3 - прослушка показала нормальный раскрут шпинделя, попытку головок выйти в режим готовности, далее сброс головок, ресет и по новой...
4 - попытки подлючения к нему софтверно, типа Виктории не помогли
Теперь о плохом...
Принесли в ремонт Maxtor DiamondMax Plus 9 120 Gb, в биос не определяется, виктория при попытке запросить паспорт выдает только модель и серийник, остальные параметры нули. Есть подозрение на запил места на блине где расположена служебка, так как издает при попытках обращения к нему специфический звук с нарастающей громкостью. Я такого ранее не слышал. Приложил ссылку на фаил МР3, размер 85 кв. Если мое предположение верно, то скорее всего хард в мусорку, или этот звук имеет другое происхождение?
Доброго времени суток.
С моим коллегой случилась беда, всё очень серьёзно.
В общем пару месяцев назад он приобрел 2 харда ST31000340AS собрал из них зеркало и слил на него ВСЕ! фотки, которые собирал ВСЮ свою жизнь! По известным законам сдохли одновременно оба харда, причем движок раскручивает блины, а биос не видит. Я в вопросах восстановления инфы с хардов ещё пионер, но тем не менее, хотелось бы услышать совета гуру, Товарищ очень сильно переживает, и его можно понять..
