Доброго времени суток.
Обновил свой комп - заменил БП на Чифтек 750 Вт, поставил видюху Zotac gtx 470, и новый хард ВД на 500 гб.
На следующий день перестал работать мой старый хард WD7500AAKS. Не определяется в биосе, при включении биос пишет ошибку, жму Ф1 комп продолжает загружаться. Но жесткий начинает раскручиваться, но потом останавливается.
Пробовал менять электронику с такого же жесткого, который 100 % рабочий - те же симптомы.
Что делать? Куда копать? Гарантия есть, но если сдам в ремонт данные не верну 100 %. А так надо восстановить данные. Спасибо
Здравствуйте. Есть жесткий диск Western digital WD7500AAKS на 750GB история его такова, его начали форматировать но поняли что не хотели делать этого с ним а хотели отформатировать другой, и тогда компьютер отключают и жесткий диск остаеться не отформатирован. Винда его находит но пишет что его нужно отформатировать в конце форматирования он все равно не хочет работать и его емкость теперь увеличилась. Что с ним можно сделать? Кто может помогите его оживить.
