Seagate 7200.11(st3500320as)
Seagate 7200.11(st3500320as) через 3-5 дней исчез после дефрагментации
Предистория: в системнике два харда, один из них сеагатовский где инфа разная хранилась. Решил я дефрагментацию сделать, вроде все прошло удачно, но на 3-5 день сеагатовский хард исчез, пытался провода, разъемы, системник менять, ничего не помогло, через викторию глянул..нет харда, в биосе не помню определялся или нет( выдумывать не буду, дабы не вводить в заблуждение), заказал в китае адаптер usb-ttl на pl2303 т.к. описывали случай с мухой ЦЦ, дрова с ардунио сайта взял, адаптер откликается в терминале, а хард молчит, rx-tx менял местами.
Принесли хард Seagate 7200.11(st3500320as) диагноз"Муха CC"(диск крутится без посторонних шумов и т.д).Далее всё как полагается спаял контролер на базе max-232cpe замыкаю rx и tx эхо нет только шумы(всякая ересь)с тормозами,но когда подключаю к харду пишет муху(постоянно с перерывом в 1-2 мин,ну да ладно откручиваю винт толкаю кусочек плёнки(этим самым отрубая двигун врубаю и ничего ни эхо не ошибок и т.д rx и tx (11-12 контакты схемы max-232cpe)В чём может быть прикол???
Возможно глюк с контролером,т.к от безысходности вкорячил ёмкости 50v1пф,хотя кстати по схеме ни чего не написано о вольта
