Здравствуйте! при сохранении файла на жесткий диск, зависла ОС. при перезагрузке, биос не видит жесткий диск. когда подключешь жесткий диск, ни он, ни компьютер не реагирует (тестировалось на разных компьютерах). Сначала подумал что плата виновата. На вид все целое, контакты чистые, подключил только плату (без нагрузки), померял напряжения на выходе платы - есть, т.е. электроника в порядке(?). Может быть полетела прошивка? Или если б она полетела, не было бы напряжения на выходе? С другой стороны, если б электроника была в порядке, жесткий диск подавал бы какие-то признаки жизни (шумел)?
