включается через раз
HuntKey HKA15024063-7A 24v 6.25A включается через десятки раз
Блок питания от монитора DNS L270. Работает стабильно. Уходит в отказ если перехожу в Fullscreen режим (игры). Если выключить монитор кнопкой или перезагрузить компьютер или выключить его. То приходится вытаскивать из БП сетевой шнур n-ое количество раз. От 5 попыток до .... При попытках включить бп , загорается изображение на мониторе, загорается светодиод на БП, тут же исчезает изображение и светодиод на БП тускнеет. Когда попытка удачная.
БП Chieftec gps-400aa-101a включается через раз
Последнее время компьютер стал включатся через раз, приходилось "дрочить" кнопку(с кнопкой все в порядке:)) включения на блоке питания несколько раз прежде чем компьютер заводился, но не всегда. Разобрал, видимых проблем нету, при включении отдельно от ПК начинает щелкать реле, достаточно часто. Напряжение выдает нормально. Ранее с БП дело не имел, вероятно я не первый с такой проблемой, подскажите как быть в такой ситуации?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
