срабатывает защита при нагрузке
FSP SPI PRO 600W Выключается при нагрузке
имеется бп FSP SPI PRO 600W
при нагрузке около 200w по 12в , через 5-15мин уходит в защиту , выключается. power good пропадает. дежурка есть
вынимаю atx24 из мат платы , вставляю обратно и блок запускается
все напряжения в норме, просадок нет ни на одной линии. 3.3 5.12 12.04
если сбросить нагрузку (около 20-30w) то блок работает сутками.
супервайзер ps229
шим прочесть невозможно маркировку но вроде это cm6805bg или аналог
кондеры все целые(мерил емкость не выпаивая ) , C43 на 4.7uf 50v был заменен , результата не дало
на входной банке в дежурке 315v , когда включен 380v
БП Thermaltake Toughpower 750W AP при подключении нагрузки уходит в защиту
День добрый коллеги! Снова очередной вопрос по БП - все тот же Термалтейк:). И так по делу :
БП Thermaltake Toughpower 750W AP при подключении нагрузки к +5 или +3.3 уходит в защиту, нагрузка лампочка автомобильная 12v 21w. В холостую при замере напряжений все в норме :
( по шине -12 =11.95, по шине +12 =12.05, по шине +3.3 =3.34, по шине +5 =5.05 , дежурка 5.07) Винчестер подключаешь все хорошо работает , но стоит подключить лампочку или к +3.3 или +5 ....все блок выключается.
