Принесли в ремонт БП Logic Power ATX-450w на шасси KY-9605M. Не работает после попадания 380 В в розетку. ШИМ CG8010DX16 (ИМХО аналог WT7520), далее все согласно схемы (см. прикрепленный файл), только сборки: - на +3,3В-2040; -на +5В -3045; - на +12В - 16F20 и сила на 13007. При осмотре ничего визуально не повреждено, предохранитель на обрыве. В результате проведенных измерений обнаружено: пробой двух диодов моста, оба силовых транзистора, (в обвязке одного два диода), два сопротивления по 1 Ому, оба транзистора раскачки. Дежурка жива +5,14 В.
