проседают напряжения
Thermaltake TR2 700W (клон FSP Epsilon) - проседают все напряжения под небольшой нагрузкой. - РЕШЕНО
Добрый день!
Пришли в ремонт 3 новеньких БП Thermaltake TR2 700W.
Внутри 100% FSP Epsilon, соответственно собраны на CM6800 + PS223.
Все 3 с пробитыми ключами APFC 20N60C3 и диодами HER208 рядом с ними.
Ключи, диоды и предохранители заменил, два БП на 100% ожили.
Третий без нагрузки стартует и работает сколько угодно, напряжения в норме - +12.2 +5.1 +3.4, но под нагрузкой проседают все каналы.
Вешаю по резистору 18Ом на каждый канал, получаем +12В=6В, +5В=4.1В, +3.3=3.2В.
Повесил 1.5 Ом на +12В, просело до 4.5В.
Если на 3.3В подать нагрузку больше, то тоже проседает до 2.9В и ниже.
