просадка напряжений
Cooler Master M850 (RS-850): просадка напряжений под нагрузкой
Всем доброго времени суток.
Блок питания Cooler Master Silent Pro M850, маркировка на плате RS-850. Дежурка BH0270a, супервизор PS224, шим-контроллер CM6802SAHG.
Отдали уже неисправным. Со слов хозяина: блок просто перестал работать, разобрали, заменили сгоревший предохранитель, но это не помогло.
В ходе диагностики выявил следующее: пробит CM6802SAHG (7 Ом между VCC и GND), в обрыве smd стабилитрон ZD1 с маркировкой WY на 3-й лапе ШИМа. ШИМ заменил на CM6802IP, стабилитрон поставил на 2.4 В.
