Блок Ablecom sp423-1s (он же fsp500-80bu - написано на самой плате) отлично работал. Потом начали появляться беспорядочные автозапуски - т.е. блок отключенный от МП при подключении к сети начал хаотично включаться и выключаться с периодичностью доли секунды. при этом на ps_on напруга 5В не просаживалась. Все это закончилось хлопком. Теперь есть дежурка и на ps_on не реагирует. 5В на PS_on есть. Супервизор WT7517-183. ШИМ ml4800.
При замыкании PS_on на землю FPOB на WT7517-183 держится на 5в и не дергается (отловить тестером не могу).
