bdf-500s
chieftec proton 500w bdf-500s
Добрый день. Попал на ремонт данный БП. Сгорели траезисторы APFC, один ключ, мелкие транзисторы, которые управляют полевиками, ШИМК CM6805, некоторые резисторы из ее обвязки и непонятная чифетовская микруха, которая заменяется перемычками (CM03x вроде). После замены всех хотябы минимально подозрительных компонентов есть дежурка, при замыкании зеленого и черного работает APFC(380V на банке), на линии 12 вольт напряжение поднимается до 1в и падает до нуля. Короткого нигде нет. Если нагрузить дежурку на 0.5 А, то напряжение поднимается на 12в поднимается до 5-7вольт и держится на том уровне.
