такая проблема, БП для компа новый купил Aerocool imperator 750Вт, до этого на 400 стоял, новый взял из-за тишины, при нажатии power на долю секунды БП включается и сразу вырубается, при этом на момент включения издает звук из стабилизатора (предполагаю что который 3.3в стабилизирует) как щелчок разряда, проблема вобще какая то новая, в данный момент он запускается если отсоединить линию 3.3В, и через раз если ничего не отключать эту линию, ...
