Блок питания от ноутбука sadp-65kb a - взорвался сетевой конденсатор и унес микруху шим dap8 (заменена на mcp1200d60), ключевой транзистор k3569 (заменен на 10n600), транзистор в положении q2 (заменен на такойже с кодом 2Т), перемычка r23 заменена и резистор r20 (был 31r6 заменен на 33 Ома) и конечно замена предохранителя. Теперь на выходе имеем 19.3 вольта, однако все 3 ноутбука от него не работают. Слышны только слабые щелчки в ноуте. Тошиба a300 периодически показывает работа от блока и от батареи в цикле (меняется значек периодически с частотой раз в секунду).
Помогите с ремонтом, принесли блок от ноута предохранитель, диодный мост и кондер в хлам. Все поменял не запускался, поменял диод BYV26B на HER 506, который идет от стока полевика блок запустился но на выходе 2 вольта и светодиод не горит а мерцает.
