С1-67
Блок питания осциллографа С1-67 (решено)
Накрылся медным тазом мой любимый и единственный ослик С1-67. Внешние признаки дефекта показались мне интересными: индикаторная лампа включения не горит, линия развёртки отсутствует, зато работает освещение (подсветка) шкалы. Результаты диагностики: обрыв одной из вторичных обмоток сетевого трансформатора Тр2. С этой обмотки выпрямленное напряжение поступает на стабилизатор напряжения +19V, который питает в свою очередь все узлы и блоки осциллографа. На прилагаемой схеме блока питания указаны номера обмотки 6-7-8. Обрыв обмотки между выводами 6 и 7.
