Достался на запчасти блок питания Power Master 350W FA-5-3 ver 2.1. Хочу попробовать переделать его в лабораторный. И хотя пациент скорее жив, чем мертв, работает он не совсем правильно.
Сразу после включения его в сеть, он запускается, т.е. коротить ON на землю не нужно. На выходе есть все напряжения, кроме дежурного. Как так может быть, даже гугл не знает. Фиолетовый провод целый.
Я ж так понимаю что если дежурки нет совсем, то БП даже не подумает запускаться, а раз напряжение на выходе есть, и нормальное, то он работает.
