PG- в норме
FSP SPI-600 запускается не на всех мат. платах, PG- в норме (Решено)
Данный сабж встречается уже второй раз, если в прошлый раз скажем так блок был "пристроен" туда где он работает то теперь решил все таки попытаться разобраться в чем дело
Пресловутый PS223
1. При замыкании PS-ON - блок включается , напряжения в норме, PG- 5.02 В, т.е. в норме
2. При подключении к тестовой MB (древнючая полудохлая плата Socket 939, не работает PCI-E х16 слот где видео) + 2 лампы 20W 12В блок включается работает, напряжения в норме, PG присутствует
[b]3.
