MK500-VA
Matrix MK500-VA(APFC)
Всем доброго вечера.
Проработал в круглосуточном режиме в домашнем сервере около 4 лет и сгорел блок питания Matrix MK500-VA(APFC). По какой-то причине блок довольно сильно грелся(резисторы в затворах мосфетов в APFC и основном преобразователе?), но поскольку все напруги были в норме, то я особо не беспокоился. В один прекрасный день встали 2 из 3-х вентиляторов и блок бахнул.
Ниже срисованная схема высоковольтной части, в интернетах найти не получилось. Детали, обведенные красным сгорели. Один из двух 2SK2765 разорвало в клочья, второй, параллельный, как ни странно, абсолютно живой.
