Подскажите ШИМ LPG-899 взаимозаменяема на TL-494 или НЕТ?????
Решил сделать профилактику рабочему БП: почистил от пыли, заменил вентилятор, впаял выходные дроссели вместо перемычек, поменял выходные конденсаторы в цепи 3,3В , 5В , 12В, а также конденсаторы в дежурке и обвязке ШИМа LPG899.
После проделанных работ БП перестал включаться, нашел причину: капля припоя закоротила шины 5 и 3,3 вольта между собой.
Убрал замыкание. БП включается и через секунду выключается. Выходные напряжения 3,3В , 5В , 12В ,-5В ,-12В появляются.
Обитает в основном в JNC'ках модель "SY-300ATX" и аналогичных.
А то из сотни таких блоков 77 штук сделал, остальные немогу понять какого не запускаются![]()
На weltrend.com/ упоминаний про WT7520 нету, секретная военная разработка видимо. Да и гугль молчит как партизан.
