LIN300X не держит нагрузку
не работает БП PowerLink LIN300X
принесли не рабочий этот БП. схемы на него не нашёл. после визуального осмотра выявил пару вздувшихся кондёров(заменил) и оказался сгоревшая диодная сборка sbl 3040pt которую тоже заменил. при включении в сеть всё нормально, как только замыкаю 4й на землю что то жуько пищит, напряжения есть на выходе. Как только вешаю нагрузку напряжения пропадают. помогите пожалуйста разобраться.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
