ISP300AX-X
ISP300AX-X, дежурка завышена (Решено)
выгорела дежурка (плата ISP300AX-X ver 1.5, на блоке написано power man iw-isp300j2-0 atx12v300wp4) стабилитрон на выходе дежурки плюс шим (GS6105) КЗ 15,20pin, куча электролитов в горячей части и в холодной части дежурки ( дежурка на 2с60). Электролиты по 12,5,3.3 живые все.
всё заменил (галочка) и проверил (кружок) основные элементы, на фото отметил.
IW-ISP300A2 / ISP300AX-X, есть дежурка но не стартует (решено)
Блок питания Power man: IW-ISP300A2
Маркировка на плате IW-ISP300AX-X REV:1.5
Первоначальная проблема: Слегка завышена Дежурка и составляла 6.5В и свистящий стабилитрон.
Заменил 4 конденсатора: C11 10uF-50V (в силовой части) , C16 47uF-50V, C17 1000uF-6.3V (Поставил 470uF - 10V) , C18 220uF-16V.
Дежурка стала 5В, и свист стабилитрона пропал.
БП запустился в холостом режиме с тестером напряжения были в пределах нормы.
Далее БП был подключен к материнской плате, и при нажатии кнопки питания, куллер дернулся пол секунды и далее на кнопку включения больше не реагировал.
БП вскрыл, никак
