HP-Q6100XC
Серверный HP-R650FF3 + HP-Q6100XC (PG)
Всем доброго времени суток.
Есть корпус Intel SC5299 в нем 2 блока HP-R650FF3 с горячей заменой и корзина HP-Q6100XC. Схема наворочена, блоки по идее должны соединяться с МП по i2c, без документации мне сложновато разобраться.
Имеется документация на сам корпус Intel SC5299.
При подключении Блоков к Дескотопной МП все напряжения в полном порядке, но нет сигнала PG или точнее сказать он = 0,1в соответственно материнка не стартует .
