Есть БП FSP 500-60gln, на нем не стартовала материнка, т.е. включалась, заводились вентиляторы, но post не начинала проходить. Оказалась напряжение на Power Ok - 0,3 В, померял тестером все напряжения на разъемах - все в пределах нормы. Разобрав БП увидел, что Power Ok выходит с маленькой платы, на которой стоит микруха PS223 и обвязка. Может кто сталкивался, что могло вылететь, визуально на БП все впорядке? Он не сгорит если на Power Ok с +5 в. через шунт напругу завести и если так можно то какой резистор использовать?
