Имеется блок питания АТХ FSP450-60EP 450w-Max ШИМ LT** ( буквы не видать) супервизор WT7527.
Задача: Оставить только 12 вольтовую линию (будет зарядное устройство для аккумуляторов 12В от 7 до 190 АЧ). Схему НЕ нашел. Нашел только даташит на WT7527 (techpowerup.com/articles/160/images/WT7527.pdf). На блоке есть переменное сопротивление VR1 при его регулировке добился от блока 12.8В и при этом на 3.3В и на 5В повесил наргузку, БЕЗ нагрузки выдает 11.9В.
ВОПРОС: Как обмануть супервизор не используя нагрузок на линиях 5 и 3.3 вольт???
