EuroCase 350X
EuroCase 350X
У меня БП EuroCase 350X (есть маркировка на плате CG-33 94-VO) отработал 15 лет, а потом вдруг вздулись на материнке конденсаторы, я их заменил (до этого уже менял на этой же плате), но комп стал работать после включения 5 минут и отключаться, поэтому поменял БП на имеющийся у меня другой. А этот отложил, а теперь думал его посмотреть-сделать, чтобы был в запасе, если потребуется. Заменил конденсатор рядом с черным проводом и каплей клея (предположительно он там стоит на канале 12В) - т. к.
