Заменил кулер т.к. шумел, после этого стало заметно писк.
Пищит под нагрузкой, в играх и 3D Mark писк усиливается, без нагрузки почти не слышно.
Пищит на выходе где провода, думаю, что дросель.
Пробывал заменить конденсаторы мелкие крайние 4 штуки, писк только усилился.
БП новый.
Имеется сабж, 900 W.
Изначально вообще не включался при ps-on на землю. В районе выходных каналов выпрямления с обратной стороны платы рядом с одной из диодных сборок обнаружил стабилитрон (возможно как раз Z41 или Z42, о котором часто писали здесь на форуме) и smd-кондеры сгоревшие - заменил. Позционные обозначения не видны
Также, рядом с дальним трансом кондер С4 2200*6,3 пухлый также заменил.
На данный момент БП запускается, но почти все выходные напряженяи просажены, кроме +5vsb и +3,3.
