Здравствуйте!
Имеется несколько списанных серверных блоков питания DELTA DPS-1000HB. Блоки имеют некоторые неисправности - плохой запуск и отключения или очень странный режим вентилятора не повторившийся при замене аналогичным блоком. Интересно подумать о возможности сделать из блока преобразователь для точечной сварки выводов литиевых аккумуляторных батарей тонкой металлической лентой.
Типичный режим такой точечной сварки - ток до 1000А при напряжении холостого хода на электродах порядка 1В в течении 0,5-1-2 секунд.
