Мужики! нужна помощь. Есть БП Delta DPS 250KB-1. Схемы не нашел, но очень похожа на Sunny ATX-230 - прикрепляю. При включении дежурка выдает 6.2В. Начинается запашок , хотя транс дежурки не горячий, транзисторы тоже. Ощутимо греется диод D19. Заменил сгоревший стабилитрон ZD2 - показывал 40 Ом в обоих напрявлениях. О-па, - вместо 6.2в -12В! Через 20сек снова закорочивает стабилитрон - напруга возвращается к 6.2. Ясно - нет ОС - меняю IC9 (Tl431) и IC4 (оптрон) и стабилитрон ZD2. Влючаю - фиг, опять 12В, через 20сек опять Коротит ZD2 и всё по-новы. Пробовал менять Q6 - толку нет.
