Доброго всем времени суток!
Итак, имею пожилой уже Chieftek 450AA-101A (он же Delta), схема присутствует здесь
rom.by/files/GPS-450AA-101A.pdf
Поставил на часик "для опытов" хорошо жрущую видяху, после чего БП стал трещать. При этом БП и все остальное продолжает работать без проблем. Но звук очень не нравится...
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Сначала думал - дежурка, но нет - оказалось трещит (50Гц!!!) конденсатор СХ2 во входном фильтре. Если его отпаять, в дежурном режиме тишина, при запуске БП он начинает издавать разные трещащие звуки (тоже вроде 50Гц, но с перерывами чтоли) больше всего похоже как будто какой-то тоненький проводок иногда задевает лопасти кулера. Кулеры все проверил - это не они
Конденсатор Сх2 менял на новый - не помогло. Конденсатор Сх3 (см. схему) не распаян, если его припаять - от него идет такой же треск как от Сх2. Дроссели во входном фильтре залил лаком, трещащий кондей залил "соплями" из клеевого пистолета... Эффект минимален и стремиться к нулю, БП продолжает трещать
куда дальше копать не знаю, подскажите люди добрые...
