Всем привет!
Прошу совета с ремонтом импульсного блока питания от видеостойки SONY.
Схема его тут yadi.sk/i/w9dpj8HP3DTXYP.
При включении блока питания, напряжения на всех выходах вторички скачут. На выход +12вольт подключил нагрузку вентилятор на 12 вольт, он циклично дёргается, как будто шаговый мотор работает. На остальных выводах -12,+8,-8,+5,-5 напряжения скачут.
Слышно как отрабатывает реле. Блок не запускается. Кондёры на вид нормальные. Что смотреть?
