BTC-400
BTC 400W модель H400ATX сгорела полностью дежурка
есть БП BTX 400 Вт. схема похожа на JNC SY-300ATX с некоторыми вариациями номиналов. ATX-400W, а на плате написано ATX-300. Кулер - 12 см, наличие 24-контактной колодки, пары Sata. Тем не менее блок построен по довольно старой схеме на KA7500 + LM339.
Дежурка сгорела в хлам. один стабилитрон и 2 высоковольтных кондюка остались. поменял всё, кроме резистора, который на схеме R3(1K), просто номинал сгорел. поставил как на схеме 1К. Итого запускал через лампочку 40 ВТ. лампа светит. Гдето на пол мощьности. есть дерурка, но 10,2 В. Всё перелопатил, но так ничего и не нашёл.
