Озаботился вопросом - как проверить, нет ли КЗ в горячей части в блоке питания с APFC?
Обычно после ремонта (или в процессе) включают (и я тоже) БП через лампочку (или несколько) на 220В 60-100-200Вт, и если она горит - значит КЗ в высоковольтной части, если вспыхнула и погасла - то можно подключить напрямую и пробовать далее запустить БП.
Но это годится только для БП без APFC.
