Доброе время суток.
Проблема в следующем.
Периодически не включается БП FSP ATX350GTF.
Если включился, и загрузилась система, работает ок до выключения. Потом, при повторном включении, гаснет через секуну-две. Если попробовать повключать много раз, вообще перестаёт реагировать на кнопку.
Если не включать пару дней, опять может включиться нормально несколько раз, дальше те же глюки.
В чём может быть проблема?
Спасибо за ваше время.
Перенес в Песочницу.
doomnik
