APS-650C
CHIEFTEC, APS-650C, просадка напряжений, под нагрузкой, CM6800, FAN4800IN
Здравствуйте уважаемые форумчане! Блок питания CHIEFTEC APS-650C принесли с симптомами "не включается". Его состав: шим - FAN4800IN, дежурка - TNY278, супервизор - PS224. Транзисторы в корректоре мощности - 20N60 - 2 шт. В преобразователе стоят два 15N60. Схема силовой части, шим-контроллера и супервизора похожа на "cft-500a-12s_cft-560a-12s_cft-620a-12s_0.pdf" - есть в прикрепленных файлах. Дежурка есть, нет запуска. Разобрал, видно, что менялся TNY278 и ее обвязка. А также по всем контактным площадкам СМД элементов в обвязке FAN4800IN видны следы от щупов, короче блок уже "копали".
Chieftec APS-650C нет запуска с PS-ON
APS-650C с активным ККМ - м/с FAN4800. Ключи PFC - 2 mosfet в ТО-247 в параллель, маркировку не видно, дежурка TNY 278, силовая часть - 2 mosfet в ТО-220. Не включается при замыкании PS-ON на землю. Не появляются напряжения +5, +12 даже на короткое время. Дежурка +5,16 В есть. В деж реж напряжение на силовом лите 470мкФ*400В первички = 280 В. При замыкании PS-ON на землю, напряжение начинает нарастать до 380 В, затем устанавливается на 370 В. Делаю вывод, что PFC - работает. Вопрос, может не запускается без нагрузки? Схемы нет! Схемы из даташитов на FAN4800 и PS224 мало помогают.
