APS-500SB
Chieftec APS-500SB бесконечно стартует но не запускается (РЕШЕНО)
Здравствуйте!
Помогите с ремонтом, недозапускается. Слышны тихие щелчки, 5vsb в норме. ШИМ CM6805BG, рядом с ним CM03AX(вроде контроллер Green PFC), супервайзер ST9S313A(видимо PS113A), TL431K.
Выходные напряжения без нагрузки чуть занижены: 3,25 ; 4,2 ; 11,5 (5в занижено сильнее т.к. нагружено резисторами на плате). На конденсаторе 330мкф-400в напряжение скачет от 340 до 370 вольт вместе с щелчками. Супервайзер PG не дает, но оптопару замыкает.
Менял все электролиты, при этом заметил: если увеличить емкость питания ШИМ с 6,8 до 47мкф, тогда щелкает реже.
