Попался ADP-90CD. Изначально были симптомы включения/зарядки через раз. Заменил все электролиты. Теперь он включается постоянно, держит без нагрузки 19.4В. Как только подключаю ноут- напряжение начинает плавать от 8 до 15В. Ноут, соответственно не заряжается. Заменил оптрон. Не помогло. Куда мне рыть? ШИМ DAP013. Полевик 11N65C3. Спасибо![]()
Схему на него не нашел. Попалась более или менее похожая. TL431 отсутствует. Все это дело подключаю через защитную лампу. Лампа моргает при старте блока и все
