Автор: trett , 27 июля 2008
Итак, сегодня пришли наконец то чипы на 8600GT и 8600GTS (соответственно G84-303 и G84-403. ) Вчера пришёл трафарет для реболлинга. Всё это позволяет заняться отложенными в кучу картами. В основном у меня XFX, Zotak и WinFast. Буду потихоньку оглашать тут статистику, какая неисправность. Сразу скажу - все ГПУ до этого прогревались до плавания. Сперва занялся невключающимися, как самыми простыми. С артефачными (самое интересное) бороться буду потом.  В наличии было более сотни неисправных видеокарт. И вот что получилось.
Не включается/нет изображения/проблемы с цветопередачей.
1. Проблемы с питанием. Тут всё просто, ищем, какого питания не хватает. Как правило, летят ШИМы, мосфеты и электролиты по питанию ГПУ (1,2В) и по питанию памяти (2В). Лечится заменой соответствующих неисправных элементов на исправные :-) Количество – 56 штук. Как видим, это самая массовая неисправность.
А вот далее интересней. Если питание есть, но видеокарта не работает, возможны варианты:
2. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы на отсутствие видеокарты, питание на видеокарте в порядке. Реболлинг 5 видеокарт не помог.  Количество - 22 штуки - вылечены заменой ГПУ. По статистике эта неисправность в совокупности с неисправностью номер 3 стоит на втором месте.
3. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы об отсутствии видеокарты, питание на видеокарте в порядке. Замена ГПУ привела к тому, что материнская плата перестала запускаться. Долгие танцы с бубном выявили, что происходит отвал контактных площадок на плате под ГПУ.  Причём сразу заметить отвал контактных площадок невозможно – площадки сидят на своём месте на плате. Ставим новый ГПУ – не идёт. Если видеокарту при запуске изогнуть – она нормально запускается. Но стоит отпустить – тут же виснет. Прогрев ГПУ, памяти, а то и всей видеокарты иногда приводит к нормальному запуску и работе видеокарты, но не надолго. Возможно, отсюда и растут ноги историй о повальном возврате видеокарт после ремонта методом пропайки или реболлинга ГПУ. Фотография одной из таких плат со снятым ГПУ прилагается (изображение номер 1).  На данном образце просто повезло, что площадки снялись вместе с ГПУ и тем самым избавили от дальнейшего геморроя.Количество – 11 штук. Отправлены на органы.
4. Видеокарта видится материнской платой, материнская плата нормально стартует, но изображения нет, питание на видеокарте в порядке. Реболлинг 4 видеокарт не помог. Количество - 16 штук - вылечены заменой ГПУ
5. Материнская плата не запускается, летят мосфеты по питанию ГПУ - КЗ в ГПУ - вылечилось заменой ГПУ и мосфетов - 3 штуки.
Плюс из той же серии - но КЗ по ГПУ, по памяти, битые мосфеты по питанию ГПУ и памяти. Ради интереса сделал 1 штуку, остальные 2 на органы.
Правда, 5 пункт можно отнести к 1 пункту.
6. Нет какого либо цвета - 8 штук - вылечено заменой ГПУ.
7. Нет изображения на одном из выходов (на втором есть) - 5 штук - вылечилось заменой ГПУ.  Реболлинг 1 штуки не помог - только замена ГПУ.
8. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы на отсутствие видеокарты, питание на видеокарте в порядке, замена ГПУ помогла запуститься, но дополнительная неисправность - артефакты в виде пунктирных столбцов. 3 штуки.  Отложил в стопку артефачных, “на потом”.
9. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы на отсутствие видеокарты, питание на видеокарте в порядке, замена ГПУ помогла запуститься, но дополнительная неисправность - артефакты в виде прямоугольников по всему экрану. 2 штуки. Отложил в стопку артефачных, на "потом".
NiTr0
16 лет 4 месяца назад
[off]
запустится также и в 4х и, вероятно, в 1х...
Ага, но придется пилить слот.[/off]
gamer (не проверено)
15 лет 11 месяцев назад
Привет . Может не в тему но: видяха XFX 8600GT 256mb DDR3 не стартует комп(сигналов нет), на
мамке PCI-E(ставил на 3 мамки). Ставлю на мать с PCI-E 2.0 , работает без проблем. Что с ней ??
NiTr0
15 лет 10 месяцев назад
gamer чипсеты огласите. Видяха с проблемами с одной/несколькими линиями PCI-E не будет работать на нфорс, но прекрасно заведется на интеле к примеру, и возможно - на AMD платах...
murmi
Можно попросить Уважаемых, у кого имеется множество снятых однотипных GPU, попробовать отзвонить обвеску чипа и сравнить с рабочими? Возможно данным методом можно будет находить неисправные процессора (таким способом интеловские севера на погорелость проверяю)
