Автор: trett , 27 июля 2008
Итак, сегодня пришли наконец то чипы на 8600GT и 8600GTS (соответственно G84-303 и G84-403. ) Вчера пришёл трафарет для реболлинга. Всё это позволяет заняться отложенными в кучу картами. В основном у меня XFX, Zotak и WinFast. Буду потихоньку оглашать тут статистику, какая неисправность. Сразу скажу - все ГПУ до этого прогревались до плавания. Сперва занялся невключающимися, как самыми простыми. С артефачными (самое интересное) бороться буду потом.  В наличии было более сотни неисправных видеокарт. И вот что получилось.
Не включается/нет изображения/проблемы с цветопередачей.
1. Проблемы с питанием. Тут всё просто, ищем, какого питания не хватает. Как правило, летят ШИМы, мосфеты и электролиты по питанию ГПУ (1,2В) и по питанию памяти (2В). Лечится заменой соответствующих неисправных элементов на исправные :-) Количество – 56 штук. Как видим, это самая массовая неисправность.
А вот далее интересней. Если питание есть, но видеокарта не работает, возможны варианты:
2. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы на отсутствие видеокарты, питание на видеокарте в порядке. Реболлинг 5 видеокарт не помог.  Количество - 22 штуки - вылечены заменой ГПУ. По статистике эта неисправность в совокупности с неисправностью номер 3 стоит на втором месте.
3. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы об отсутствии видеокарты, питание на видеокарте в порядке. Замена ГПУ привела к тому, что материнская плата перестала запускаться. Долгие танцы с бубном выявили, что происходит отвал контактных площадок на плате под ГПУ.  Причём сразу заметить отвал контактных площадок невозможно – площадки сидят на своём месте на плате. Ставим новый ГПУ – не идёт. Если видеокарту при запуске изогнуть – она нормально запускается. Но стоит отпустить – тут же виснет. Прогрев ГПУ, памяти, а то и всей видеокарты иногда приводит к нормальному запуску и работе видеокарты, но не надолго. Возможно, отсюда и растут ноги историй о повальном возврате видеокарт после ремонта методом пропайки или реболлинга ГПУ. Фотография одной из таких плат со снятым ГПУ прилагается (изображение номер 1).  На данном образце просто повезло, что площадки снялись вместе с ГПУ и тем самым избавили от дальнейшего геморроя.Количество – 11 штук. Отправлены на органы.
4. Видеокарта видится материнской платой, материнская плата нормально стартует, но изображения нет, питание на видеокарте в порядке. Реболлинг 4 видеокарт не помог. Количество - 16 штук - вылечены заменой ГПУ
5. Материнская плата не запускается, летят мосфеты по питанию ГПУ - КЗ в ГПУ - вылечилось заменой ГПУ и мосфетов - 3 штуки.
Плюс из той же серии - но КЗ по ГПУ, по памяти, битые мосфеты по питанию ГПУ и памяти. Ради интереса сделал 1 штуку, остальные 2 на органы.
Правда, 5 пункт можно отнести к 1 пункту.
6. Нет какого либо цвета - 8 штук - вылечено заменой ГПУ.
7. Нет изображения на одном из выходов (на втором есть) - 5 штук - вылечилось заменой ГПУ.  Реболлинг 1 штуки не помог - только замена ГПУ.
8. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы на отсутствие видеокарты, питание на видеокарте в порядке, замена ГПУ помогла запуститься, но дополнительная неисправность - артефакты в виде пунктирных столбцов. 3 штуки.  Отложил в стопку артефачных, “на потом”.
9. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы на отсутствие видеокарты, питание на видеокарте в порядке, замена ГПУ помогла запуститься, но дополнительная неисправность - артефакты в виде прямоугольников по всему экрану. 2 штуки. Отложил в стопку артефачных, на "потом".
dzgaga
17 лет 5 месяцев назад
to trett
встречались ли вам видеокарты со сгоревшим стабилизатором на 78m05 (ввиде транзистора)? Если да то какие последствия?
Skladchik
17 лет 4 месяца назад
Достались три видеокарточки с диагнозом - материнка пищит на отсутствие видеокарты.
Все видюхи 8600GTS 256 PCI-E - из них 2 штучки Zotac и 1 фирмы Leadtek.
Все 3 референс. После осмотра и первичной диагностики выяснилось , что все 3 экземпляра при старте не видятся материнкой , но после завершения прохождения пост процедур и ресета через кнопку - начинают нормально определяться и далее - работать без нареканий прекрасно проходя все тесты в 3DMark.
Посоветовавшись со старшими , более опытными , нежели я сам товарищами , на всех видеокартах был прогрет GPU , после чего вся троица успешно стала определяться с первого раза . Тесты все три прошли удачно.
Спасибо Тиграну за своевременную подсказку/images/koloboks/friends.gif
tor
17 лет 2 месяца назад
Проблема номер 4 и 7 на GeForce 8600 GTS вылечилась в обход замены GPU, были две видеокарты в ремонте таких, у одной не показывал один DVI, у второй оба не показывали, комп при этом включался нормально, изображения просто не было.
Проблема решилась опять же неоднократным прогревом сих девайсов, на последней ещё поменял питальники на всякий...Просто отвал живого проца))...
LKA
Это отвал кристалла от подложки, к сожалению, прогрев лечит это на пару дней-месяцев, как повезет...
tor
Про кристалл известно, поставили хороший охладитель, юзается уже долго как я вижу!
mishok (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Есть 2 видюхи референс EVGA 8600GTS G84-400-A2 с таким вот идентичным глюком.
Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы об отсутствии видеокарты потом не значительная пауза и далее здоровый длинный пик и нормальная загрузка, нормальная работа тесты на папугаев в 3dMark на ура все в норме даже гониться все на 10%. Но стоит выключить питание хоть на долю сек все повторяеться с начала, но при перезагрузке обе видюхи нормально грузятся.
Все это происходит на материнке Asus P5B-E с интеловским чипсетом. При переходе на матеря с чипсетами Nvidea обе видюхи ваще не грузяться (что весьма странно). Не пробывал что будет на матерях с чипсетами от ATI)
На обоих видюхах напряжения в норме: 1,35 / 2,07 чип/память.
SatinS
16 лет 4 месяца назад
Я тоже столкнулся с такой проблемой, интересно кто-либо пробовал поставить такую карту в слай с рабочей?
Мне лично негде брать новые гпу. А если такая связка заработает это будет очень даже полезно, проверьте кому не лень, ибо у меня все мамки с кроссфаером либо с 1м слотом.
PS1: Сам смогу проверить не раньше окончания отпуска, а любопытно.
PS2: СлАи бывают разные, надо все режимы проверить :-)
NiTr0
[off]Если мать с кроссфайром - никто не мешает поставить 8600 к примеру в качестве ускорителя физики - ради интереса :)
Кстати, а что будет, если на такой вот видяшке запустить винду, потом - по тому же радмину запустить в ней какое-то 3д и нафотать скринов? Таким образом ИМХО и вопрос о ее работоспособности в слае решится :)[/off]
SatinS
[off]
это тоже вариант, но карточки в одном городе, а я в другом :-)
нужны добровольцы)))[/off]
Rom
[off]
для этого не обязательно иметь кроссфайр- запустится также и в 4х и, вероятно, в 1х...[/off]
