Автор: viktor67 , 22 апреля 2008
есть видяха 6600 PCI-E,при осмотре обнаружил горелую деталь без маркировки,помогите распознать что стояло,фото прилагается.
tercel
18 лет 7 месяцев назад
Извиняюсь за дурной вопрос, а фото собственно где? Вы бы хоть описали как выглядит ваша горелая деталь.
upd
Фото появилось.
Но к сожалению такой видеокары у меня нет. /images/koloboks/dntknw.gif
warhammer
Ну раз выгорела значит индуктивность или сопротивление...судя по фотке индуктивность там вроде.
viktor67
Поставил дросель появилось пит 12вольт изображение появляется и тут же пропатает,эти 12в идут на микруху что рядом,на www.alldatasheet.com ничего не нашел на ней маркировка FP53SF вторая строка 74ACTOB.Это комутатор или преобразователь,спасибо.
Max
Прекрасно находится если вводить 74act08
R_Soft
viktor67
На серию 74ACT никак не может идти 12 вольт. Прежде чем менять 74ACT08, разберитесь с её питанием. Напряжение питания должно быть 5 В. Ищите 5-вольтовый стабилизатор на плате, часто (встречалось несколько раз) ремонтники "умельцы" вместо него ставят мосфет (например вместо 78M05 ставят APM2054). Т.е. либо Ваша плата уже после "умелого" ремонта, либо у стабилизатора закорочены вход и выход (чего я ни разу не встречал).
Как она к Вам попала?
viktor67
принес клиент сказал что после ремонта,чего у кого не знаю.
R_Soft
viktor67
Решение уже разжевано. Осталось перепаять линейный стабилизатор, 74ACT08 и написать о результатах (что стояло, на что меняли, работает ли карта после замены элементов). :)
viktor67
R_Soft ты оказался прав,были дубовыми 2 полевика в стабилизаторе(стояли 9T15GH поставил 2SK3919)поставлю на прогон в тридемарке о результате отпишусь.
viktor67
18 лет 6 месяцев назад
Тесты прошли на ура,но утром вкючаю комп темный экран,но комп грузится,сужу по звуку при загрузке винды,монитор в дежурку не уходит,поменял все кондеры в этом стабилизаторе,эфект тотже,может еще микруха 74ACT08 подгорела от 12 вольтов.
R_Soft
[off]
нее, вряд-ли... полевики из дуба надо снова менять... на осиновые.[/off]
