Автор: krumarev , 2 августа 2008
Решил для интереса поискать в сети, ремонтируеться ли дешевый китайский мультиметр DT-830.
Нашел сайт, где говорилось о замне микросхемы АЦП ICL7106 ( ICL7107) наш аналог К572ПВ5
http://msevm.com/md/607/01/index.htm
см. фото и схему.
Жаль, но в моём мульиметре такого чипа нет, дорожки идут к тому, что залито черным веществом.
Думал подойдет аналог ICL7107 (имеет квадратную форму) но в нем 11х11 вывоводов, а у меня 10х11.
По дорожкам определил 26-40 вывод для установки схемы ICL7106 (К572ПВ5).
Затрудняюсь с определением 2,20,22-25 вавода. На LCD идет большое количество лишних выводов.
И с определением 1 -го (не понимаю что такое V+, может +9?)
С определением 21 вывода(идет на круги переключения и там для меня теряеться.....)
Может у кого-то есть такой-же мультиметр со схемой ICL7106, как на рисунке, пусть укажет на фото куда выходят выводы 2,20,22-25 для LCD.
Дополнительная информация про эти мультиметры
http://www.kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
Здравствуйте у меня тоже проблема с DT-830B, сгорели R20, R21, R22. С R20 понятно, он 9ом, подскажите пожалуйста номиналы R21 и R22
SANYA1024
15 лет 9 месяцев назад
Как отремонтировать Мультиметр DT-830B, если отошел цифровой дисплей. Я нормально закрепил этот дисплей, а в результате, при включении, он выдает глюк "1888".
SANYA1024
думаю шо Вы неверно его подрубили... Активны все сегменты... Или и батарея у него никудышная к тому же?
SANYA1024
Что значит подрубил, чем подрубил? А батарея новая, недавно купил ее. Как же правильно поставить дисплей?
Как китайцы задумывали...
Можете сфоткать?
SANYA1024
Что сфоткать?
15 лет 8 месяцев назад
Что сфоткать?
шоб видно было как дисплейчик контачится на плату. Китайцы обожают "полосатый скотч", вряд-ли там резинки... А по платам встречалось и так, шо контактов больше разведено, чем на дисплей идёт (видимо под несколько типов рассчитано). Поэтому лучше уж посмотреть шо там...
SANYA1024
Мне наверное не повезло, у меня на резинке.
P.S.: Я еще случайно спалил амперметр. После этого остальное все работало. Как его можно отремонтировать?
P.S.: Как Вы цитируете, не найду?
Max
Контакты ластиком почистить и где переключатель тоже не лишним будет.
SANYA1024
Почистить контакты (черные) на резинке? А на стекле (дисплее) надо? На переключателе тоже, а на плате, где ползают контакты?
