Автор: krumarev , 2 августа 2008
Решил для интереса поискать в сети, ремонтируеться ли дешевый китайский мультиметр DT-830.
Нашел сайт, где говорилось о замне микросхемы АЦП ICL7106 ( ICL7107) наш аналог К572ПВ5
http://msevm.com/md/607/01/index.htm
см. фото и схему.
Жаль, но в моём мульиметре такого чипа нет, дорожки идут к тому, что залито черным веществом.
Думал подойдет аналог ICL7107 (имеет квадратную форму) но в нем 11х11 вывоводов, а у меня 10х11.
По дорожкам определил 26-40 вывод для установки схемы ICL7106 (К572ПВ5).
Затрудняюсь с определением 2,20,22-25 вавода. На LCD идет большое количество лишних выводов.
И с определением 1 -го (не понимаю что такое V+, может +9?)
С определением 21 вывода(идет на круги переключения и там для меня теряеться.....)
Может у кого-то есть такой-же мультиметр со схемой ICL7106, как на рисунке, пусть укажет на фото куда выходят выводы 2,20,22-25 для LCD.
Дополнительная информация про эти мультиметры
http://www.kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
17 лет 12 месяцев назад
С такими экспериментами....
Img5 - перегрузка прибора и вероятное выгорание цепей или хотя-бы предохранителя.
Да. Блок питания нестабилизированный и 7,5 вольт будет под нагрузкой >= 1A.
Если просит заменить батарейку - все показания завышены.
proLamer
Пропаял сопротивление на 40 Ом, за менил батарею, результаты:
1)вольтаж почти идеален...( на рис 11,9 а должен быть 12,0)
2)омметр при замкнутых щупах, странно как то????
3)силу тока ой привирает!!!!
proLamer
"maco: Если вы хотите говорить о конкретных элементах схемы, то уточняйте их позиционное обозначение и схемное расположение. "
Да, резистор на Img12, Img13, интересует ег номинал...
На Img_paika_1 его уже перепаял...но номиналл инетресует ... :)
"maco: P.S. О смысле ремонта подобного прибора высказываться не буду."
Как минимум мной движет спортивный интерес, да и ещё возможность восстановления нормального инструмента, только давайте на тему целесообразности ремонта демагогические дебаты устроивать не будем, ок??? :)
Я неясно написал? Или надо еще раз повторять для улучшенного понимания?
Повторить не трудно:
Вы не указали ни первое, ни второе.
И еще идиотский вопрос - у вас имеется поверенный (калиброванный) прибор, по которому вы можете судить об адекватности показаний ремонтируемого прибора?
[off]P.S. Цитирование - [notag]
цитируемый текст
[/notag]. Получается в таком виде:
цитируемый текст
[/off]
Max
Резистор 9 Ом 0.25% погреш.(белый черный черный серебряный синий). Прибор DT832, но стоящие рядом резисторы такие же, думаю и этот не исключение.
proLamer
"maco писал(-а): Я неясно написал? Или надо еще раз повторять для улучшенного понимания?"
...да лан забудь(-те), MAX (СПАСИБО МАХу) все уже пояснил..... :)
"maco писал(-а): И еще идиотский вопрос - у вас имеется поверенный (калиброванный) прибор, по которому вы можете судить об адекватности показаний ремонтируемого прибора?"
...нет..., но если надо будет, то будет.... :)
Юзер (не проверено)
17 лет 3 месяца назад
Привет всем. Сгорел планарный резистор R5 в мултиметре DT830В. Подскажите пожалуиста его номинал.
Sigfik
а у меня мультиметр dt838 перестал мерять постоянки.
контакты чистил - нифига
так в режиме переменки он показывает значение постоянного, если правильная полярность, только в 2 раза больше. можно мерять) ну ещё минус 0.3в т.к. там диод по-моему
Отгорело что-то возле R1a, R1b
Chainik2 (не проверено)
2 Юзер:
Номинал резистора R5 в мультиметре DT830B 1,5 кОм (маркировка 152).
При обрыве этого резистора не работают пределы измерения сопротивления.
