Автор: SERE0GA , 3 мая 2008
Нашел видюху радеон 9800 (судя по маркировке ядра) производство палит других опознавательных знаков нет. Изначально карта артефактила уже при старте.После замены электролитов и прогреве GPU стала запускатся через раз тоесть может загрузиться и нормльно пройти 3д марк  или стартует иначинает артефактить гдето через минуту . В GPU-Z  очень смущает 4 конвеера и 256 бит шина.
напр пит  1.701в памяти 2.74в
R_Soft
18 лет 6 месяцев назад
Как показывает практика, подобные "большие" GPU довольно сложно прогреть до состояния "плавания на шарах". Помогает только комплексный прогрев - подогрев снизу и горячий воздух сверху. По моей статистике (не многочисленной), и судя по статистике форума, много карт на R300/R350/R360 так и не удается восстановить. IMHO, изначально, одна из главных ошибок разработчиков референс схемы - слабое охлаждение GPU. Отсюда и "деградация" чипа из-за перегрева. Чтобы эти карты не умирали снова после ремонта, им надо ставить медный кулер с хорошим вентилятором. Одна-две карты вели себя точно так же как у Вас, и только после четвертого-пятого прогрева одна из них хоть как-то "пожила" с месяц, а потом опять вернулась. ;) Хотелось бы узнать, все-таки, как грели GPU? И какие электролиты меняли? Я на Radeon 9800 ни разу не видел плохих электролитов, разве что только пухлых на одной...
SERE0GA
Грел сверху и снизу, но, видимо, до конца все таки не прогрел. Радиатор сразу поменял на медь (на родном кулер совсем сдох, даж чуток поплавился). Электролиты поменял по привычке, 3 штуки стаб.питания GPU и 2 на памяти.
Наверно буду жарить ее пока не заработает, ну или не умрет до конца.  Была мысль как-то приспособить электродуховку, но думаю ничего хорошего не выйдет.
Emilka
Снизу грею инфракрасной станцией AOYUE-853A сверху Лакей 852.
Прекрасно прогревает ГПУ до состояния расплавленых шаров.
SinSe
Потверждаю!
R_Soft
Emilka, искренне рад за Вас! Но для единичного ремонта покупка ИК стола + термовоздушки выльется в 200 уе. Суть советов сводится к тому, как максимально дешево и качественно сделать прогрев в домашних условиях, без значительных материальных затрат.
Пример:
Снизу грею ИК лампой 250 Вт (стоимость max $3). Сверху строительный фен Eurotec HG204 (стоимость ~ $28). Прекрасно прогревает GPU до состояния плавления шаров.
FOXX
<font size="1" color="#808080">Над кухонной плитой тоже прекрасно все плавится, но на видюшках с бессвинцовым припоем ГПУ может повести</font>
RomanLV
Не знаю, я феном грею, только снизу - все 9800 что у меня были отлично плавились (плавает на шарах). Правда очень часто им это действительно не помогает (чипы впринципе все немного колотые были, так что учитывая что это может быть из-за сколов я сильно с этими видухами не мучался - что после прогрева не восстановилось - в утиль пустил.
R_Soft
[off]RomanLV
Сколько не пытался прогреть феном GPU до плавления шаров - без перегрева не получается. А перегрев я не практикую.[/off]
Завязываем с "технологиями", оффтопик откровенный.
SERE0GA
В общем прогрел я ее капитально :) после чего добавились новые артефакты и перестал работать D-SUB :(   Наверно всетаки в морг придется ее определить.
svil (не проверено)
Какие могут быть мнения по поводу следующих фото. Видео аналогичное
