Автор: ROMby Unknown , 16 декабря 2007
жил-был винт. 40-ка. seagate st340810a. всю ночь компресил видео и внезапно стал с дымком. сгорел дроссель. он включен последовательно со сборкой полевиков IRF7326. как я понял - это генератор "-". что дальше ?
b0bf
18 лет 10 месяцев назад
Прозвонить коммутатор,если ок.менять сборку(вариант-вместе с крутилкой)
Проверить обвеску по -5
Андара (не проверено)
прозвонил сборку - вроде нормальная. тестером сел на "-5" короткого нету...
а можно удалить вообще эту сборку полевиков и подать "-5" с БП? где можно увидеть нормальную схему этого узла ? или вообще всего винта
b0bf
Народ с Hardw.net делал .Настораживает "Дымок из дросселя"
vakr4
Без банки -5в есть?
с БП -5, конечно, подать можно (-5 и в африке -5), но если его нет "на родине", то это говорит, что есть какие-то более существенные проблемы, и скорей всего в крутилке.
Дым -то откуда шёл?
подключаю саму плату - тоже горит дросель. он стоит по +5в и одним выходом irf7326 (а там дальше кондер.... короче: не нашел, куда идут эти "-5"в.) но судя по показаниях тестера нагрузка вообще мизерная - не короткое(типа диода).
NiTr0
Посмотреть, что на затворе мосфета, который коммутирует +5 на дроссель... Поменять мосфет, поменять ШИМ... После - пробовать включать (без банки) по новой... Можно последовательно дросселю какйю-то нагрузку типа лампочки 12В/5Вт кинуть, если дросселей ограниченное кол-во и жалко их жечь :)
