Автор: Solo , 10 декабря 2007
Добрый день!
Не работает блок питания от PM FA-5-1 (300w)
При прикосновении к корпусу системника чувствуется легкое "покусывание".
При вскрытии корпуса БП при визуальном осмотре был выявлен прогоревший резистор. Мощность 0,5Вт, цветовая маркировка: желтый, фиолетовый, золотистый, золотистый (расшифровка здесь http://cityradio.narod.ru/spr/resistor.html). Получается 4,7 Ом ??
Резистор стоит между коллектором одного из транзисторов "дежурки" и одним из выводов трансформатора. В топике "схемы дежурок" нашел аналогичную часть схемы, но "моего" резистора там нет. В прикрепленном файле он дорисован желтым цветом. Вопрос: из-за чего происходит подобное прогорание?
"Конфигурация" блока следующая:
Дежурка: С5679 - 2шт.
С3866 - 1шт.
Диоды Шотки: F12C20C - 2 (на радиаторе)
F8040PT (? трудно его точно рассмотреть не выпаивая) - 1шт
Канал 3.3в - CEP703AL
Диодный мост - 4шт. N5406
Электролиты 470*200в - Fuhyyu, остальные помельче - те же, плюс CapXon.
Трансформаторы : EE16C7PFJ - следы перегрева изоляции.
EE16N8P FJ
ШИМ: KA 7500 C.
Воспользовавшись ГУГЛЕМ, нашел фотку вскрытого БП. Сгоревший резистор обведен синим.
M - 16.
18 лет 11 месяцев назад
Нету у полевиков коллектора.. Это биполярник 2SC5027/.
Резистор действительно 4,7Ом. Бывает иногда сам по себе рвётся.
От покусывания заземление/зануление помогает очень.
Mazayac
А в прикрепленном файле - кусок схемы от Инвина, там резистора действительно нет.
Solo
M-16, в данный момент разбираюсь со схемой.  При замене БП на исправный - "покусывание" ушло, а в квартире заземления в розетках нет...  :(
Mazayac, схему для Инвина привел как пример (ну нет у меня пока схемы для PM :)  ). Указанный фрагмент схемы имеет место в моем случае с БП, только вот резистор на плате есть, а на схеме он отсутствует.
http://techlabs.nm.ru/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif здесь нашел схемку на PM (только другой модели). Искомый резистор на 4,7 Ом там указан. Позиционное обозначение - R12. Мощность - 0,5 Вт.
NMD
Может этот резистор отслежен неправильно.
Резистор 4.7 Ома стоит в цепи питания дежурки, как защита по току, а цепи питания мощных транзисторов
резисторы не ставятся.
Михаил.
Зы.
прочти, в прикреплённых, как оформить первый пост.
заполни анкету.
Mazayac
To Solo: ну так резистор-то на схеме - в цепи дежурки, а не "между коллектором одного из транзисторов высоковольтной части и одним из выводов трансформатора".
Добро пожаловать в клуб ремонтников паленых дежурок :) Просто так это резистор как правило не сгорает. Заменять на одноваттный полуваттный, пусть лучше при аварии он сгорит, чем обмотка.
Проверяем еще для начала 2SC5027 и R17.
Solo
TO ALL
Прошу прощения за допускаемые неточности, надо подсобирать информацию, почитать.
Заменять на одноваттный, пусть лучше при аварии он сгорит, чем обмотка.
- Вот еще один момент смущает. На желтой изоляции трансформатора заметны белые "волдыри". Признак перегрева? Какое сопротивление обмоток транса дежурки в норме?
Просто мне, как начинающему, иногда трудно определиться с терминами (дежурное питание, например) и соотнести это с конкретным фрагментом схемы БП (чтовходит в схему, какие элементы). Вот и получаются непонятки. http://www.mm-k.ru/dima/atx.html - может тоже кому-то из новичков пригодится...
M - 16.
:) Неужто одноваттник сгорит быстрее полуваттника?
Сопротивление обмотки - такой ненадёжный параметр...
Индуктивность первички должна быть около 4mH.
В конце концов, вместо этого резюка можно электролампочку ватт на 40 воткнуть и посмотреть результат. Никто ведь не будет утверждать, что в этом случае можно транс убить? :)
Может ведь оказаться, что целый день смаковали оборванный резюк и только..
Mazayac
Автор спрашивал, что лучше  - 1 или 2 ватта :)
А в схеме действительно полуваттник, его и надо ставить.
micbal
Несколько раз было что в подобной дежурке горел менно этот резистор, все остальное цело. Менял всегда его на омлт 0.5 ватт. Если будет пищать дежурка (что у этих бывает), то меняется еще рядом с ним керамический конденсатор. :-)
Solo
2 Mazayac
Вы оказались правы: пробит транзистор C3866, резистор R17 звонится в "бесконечность", т.е. вообще никак...
Из БП под разборку снял и заменил оба резистора (R17 и R12), C3866 заменил на C5027.
Что еще попутно проверить? Можно ли заменить транс дежурки EE16C7P5FJ на ATEE16N7P5 QG (стоит без видимых повреждений на нерабочем БП)?
