Автор: ROMby Unknown , 2 октября 2007
Нужно найти обозначения транзистора, нигде в инете не могу найти!  Транзюк на картинке, возле 24pin питалова на мамке!
Denny (не проверено)
19 лет 1 месяц назад
Вообщем перерыв кучу инфы, все таки нашел этот элемент, надеюсь кому-нибудь тоже пригодиться! Размещение Q53, маркировка P06P03G, встречается еще на некоторых моделях материнок, причем судя по отзывам выгорают при первом включении, бракованная партия элементов! Всем спасибо!
Serg8808
14 лет 9 месяцев назад
Освежу. Есть такая плата, небыло ни одного кондера, все востановил по похожей плате и логике.
Включается и выключается с кнопки и с процем и без, по всем признакам мать не понимает что за процессор вставлен, и не дает питание выше 1,1в, греется только мост, на нем 1,6в. Память 1,8. Биос похоже спрятан в 25L4005AM2C и как её прошить не представляю, или колодку приладить и заменить на что похожее? Мне кажется в биосе дело.
Постов нет, но както сильно надавил на ШИМ питания проца, и выскочил глюк "b" и постоянный писк, ну я Шим заменил сразу, не оно, видимо просто пальцы замкнули какие проводники вот и сбрыкнул.
igils
А если просто "дунуть" на кристалл? Тему про "простые программаторы для SPI флешей" нужно очень постараться, что б не найти на форуме.
Serg8808
Я нашел, и завтра прошью, на нормально программаторе ЧипПрог2, переходник спаять и готово.
Дуть на кристал не могу, дуется сразу на весь чип.
Если замкнуть ноги 4 и 5 то выскакивает код F0, но обращения к чему либо не надлюдаю. А вдруг все таки биось? Хотя шансов мало, её вытащил из рапаяных на запчати у одного ремонтника, вернул все как было, и похоже биос уже отпаивали.
