Автор: PartyZan , 19 февраля 2008
Добрый вечер. Короче попал ко мне данный девайс после ремонтником с кривыми руками. При детальном осмотре обнаружил КЗ по +5В, и отсутствующие элементы в обвязке микросхемы (драйвера) Smooth 100244097. После этого даже его не включал. Помогите опознать недостающие элементы, так как думаю что винт еще живой. На фотке прикрепленной ниже выделены контактные площадки недостающих элементов. Всем заранее спасибо.
Tomset
18 лет 8 месяцев назад
Прям, как дети малые.
Номера с платы дай.
Плат, как грязи для одной модели. И такие же  платы попадаются на других моделях.
Делать, что ли ремонтникам нечего, по кусочку платы угадывать ее ревизию.
JETWAY
конденсаторы там стоят.
в тех местах что красным на фото обозначены.
Номиналы не знаю.
PartyZan
2  Tomset
Извиняюсь, не знал что нужны номера платы. С обратной стороны нашел номер 100291893 Rev A. Это тот номер что надо?
2 Jetway
Спасибо. А может знаете где найти типовую схему включения Smooth 100244097, думаю по ней можно выйти на номиналы конденсаторов?
misha2 (не проверено)
Там все3 кондюка стоят...на 2-х версиях плат смотрел....
Легче по-моему со сгоревшей платы заменить....у меня таких полно...конечно, если при условаи что плата на фото заведомо исправна (за исключением этих 3 деталей конечно)...
PartyZan
Понимаю, что легче с другой платы взять, но где же её взять. :( Думаю что плата исправна, так как неисправность была в виде сгоревшего трансила (КЗ по +5В) вот поэтому его и отдавали в ремонт, а с ремонта он пришел уже без этих трех кондеров. Может кто-нибудь подскажет номиналы конденсаторов....очень нужно.
JETWAY
номиналы навряд ли кто подскажет.
Нужно схему включения микросхемы smooth 100244097 искать.
А не найдёш нигде.Специализированая микросхема.
Так что выход.Искать какой нибудь убитый винт даже со сгоревшей электроникой можно.Лиш бы на нужной микросхеме-драйвере была электроника
и отуда перепаивать.
Без кондёров раскручиваеться?,а то бывает что вместе со сгоревшим защ.диодом и драйвер подгорает.
iskander
Сверху вниз: 0,1мкФ ;    1,0мкФ;   0,1мкФ
PartyZan
Без данных деталей даже не включал, поэтому не знаю раскручивается или нет. Вот запаяю тогда и попробуем.
2 iskander Огромное человеческое спасибо.
<font color="#ff0000" size="2">Повтор удалил.Ненадо по 2 раза одно и то же писать.
JETWAY</font>
PartyZan
Это был случайный повтор, просто инет проглючил. Сегодня запаял кондеры тех номиналов, что указал iskander. Винт запустился, нормально распознается в биосе и винде. :) Всем кто принимал участие огромное спасибо.
