Автор: ROMby Unknown , 30 ноября 2007
Прошу помощи гуру! Деталь в корпусе типа PQ. Верхняя надпись 4800B, средняя надпись - какой то значок DF треугольник, нижняя надпись P74K.  Все рекомендованные источники поиска уже испробовал. Не могу найти :(
Это мат. плата ноутбука Acer Aspire 5310
18 лет 11 месяцев назад
madlight
Вообще-то корпус называется SO8.
Судя по разводке - транзистор, причем вроде бы один.
Идем на datasheet4u.com, вбиваем в поиск 4800, указываем, что это не начало маркировки и получаем искомое.
Выбираем, проверяем и думаем дальше.
Root
Вообще-то есть поиск по форуму... ИМХО, 4800 - вторая самая спрашиваемая маркировка после AODxxx на Эпоксах :-)
Короче, это обычный P-канальный MOSFET. Называется полностью Si4800. Производится немеряным числом производителей...
madlight (не проверено)
Всем спасибо за ответы! Я уже почти сам докопался что это Si4800, только неуверен был!
Здравствуйте, тоже долго искал ответ на эту микру, на 99% был уверен, что мосфет, но у меня вопрос ещё по одной соседней микре.
2062 (думаю это TLE2062,но если честно, то не понял что это такое, вроде транзистор, а вроде не он, склоняюсь, что все же он)
ноут сони вайо. модель PCG-7Q3P(на заднем шильдике) VGN-GJ3SR/B (на наклейки слева от тачпада)
М/В QUANTA daord1 (MBX-145).
Собственно проблема: ноут не включается, совсем не реагирует на кнопку,питание с адаптера на плату идет, т.е. проблема не в адаптере и не в разъеме (в этом месте видны следы удара), по словам клиента облили, возможно маленький ребенок пописал нечаянно ))) после этого бук лежал две недели.особых повреждений не было, только разъело ножки этих двух микрох.Думаю проблема в них. но хотелось бы знать точно что такое 2062, чем её заменить ( есть в наличии одна 2042, но ставить боязно:-) )
makarog
14 лет 4 месяца назад
TPS2062
вообще принято указывать позиционное обозначение
J30. на фото снизу под микрой видно
спасибо ) но можно ли заменить на 2042 ? и что же это такое все таки ?
makarog
U30 даже вам плохо видно:-)
вам погадать?:-) даже по некачественному фото плохо гадается, не говоря уже о гадании вообще без фото:-)
переключатель, тока не понятно чего ...
так вроде лучше видно
