Автор: ROMby Unknown , 22 января 2008
Такая проблема привезли Американский комп. Хотели поменять CD на DVD поставили не работает. путем проверок выяснили что виноват BIOS.
Вопрос можно ли убрать из биоса зашитые блокировки оборудования
Файлик с биосом прилеплен
18 лет 9 месяцев назад
Американский комп.
Хорошее определение. Хотелось бы увидеть модель и производителя.
Аналогично.
Каких именно проверок?
Это прошивка и некоторые данные для флешера. Непосредственно прошивка занимает 512 кб.
icbook
Проблема - это когда слово Gateway не можешь прочитать! (Дальше ниасилил).
[off]Судя по большой букве в названии - Американский - это имя собственное :roll: [/off]
bv_s
18 лет 5 месяцев назад
По моему мнению, БИОС "мамы" трогать не нужно. Скорее всего, это проблема master/slave. Лечится проверкой состояния 47 ноги интерфейса привода. Если со стороны MB эта ножка заземлена, нужно её отключить (подвесить в воздухе). Если не заземлена, нужно заземлить, кинув соплю на 45 ногу. Эти манипуляции лучше делать на переходнике, через который обычно подключается привод. В некоторых случаях привод нужно перешивать (под master/slave нужно искать свою прошивку).
NiTr0
[off]И когда это IDE  успел мутировать, отрастив себе как минимум 7 дополнительных ног?[/off]
bv_s
Виноват, недоглядел, комп то обычный!!!
То, что я писал верно для ноутбуков, там IDE 50 pin.
NiTr0
У буков - 44 пина. из которых 40 стандартных, + 4 - питание, земля и 2 не пользуются штатно (если память не подводит - еще 1 +5в и что-то еще).
