Автор: micbal , 20 октября 2007
Блок Optimum ATX-350 JSP. Меняю дохлую дежурку, померил напряжение с в средней точки входных конденсаторов. На одном около 100, на другом почти 200 вольт. Подозрение на рваный резистор. Выпаиваю конденсаторы, и вижу такое чудо! на фото по средине. Размер при заявленной емкости насторожил. Замер на ескорте показывает на обоих конденсаторах около 330 мкф. Резисторы оказались не рваные, просто у одного конденсатора такой сквозной ток на высоком напряжении, а на приборе утечки нет. Вздутия верха тоже нет. Тут недавно был совет глядеть на емкости входных кондеров для определения качества блока, нас читают китайцы, учли пожелания!
Pavel
19 лет 1 месяц назад
Ага. JEE видел. У них еще гордая надпись LowESR сзади. Гадость мерзко-отвратительная.
micbal
У JEE емкость по прибору около 800. Хотя не долго служат. Я его для сравнения размера привел.
plohish
Все это напоминает аккумуляторы 6В 4.5А/ч с мешочком песка внутри для веса. :)
IIK
Вопрос не по теме-а что это за аккумуляторы? Ну очень интересно!
plohish
Как-то в журнале "Радио" мне попалась статья  или за  начало этого, а может и прошлого года(непомню), про то как лица китайской национальности делают аккумуляторы. Это те аккумуляторы, что в старых (может и в новых) бесперибойниках стоят. По 2 штуки последовательно. Внутри корпуса 4 Ni-Cd аккумулятора(ААА) и мешочек с песком. Ведь кислотный аккумулятор должен быть  тяжелым? :)
Rock3r
18 лет 8 месяцев назад
Тоже ничего технология, зато внутри настоящий Рубикон /images/koloboks/laugh2.gif
Slonopotam
2 micbal - Технологии не новые...;)
Я даже успел привыкнуть...560, 680, 820 - на деле 330...
БП из категории - "дешевле.нет"...;)
